Miramax
Скриване на кабели
Здравейте колеги!
Има ли някой, който може да скрие кабелите в двигателния отсег на хонда сивик 97ма хечбек.
Плащам до 200 лв в зависимост от това какво ще предложи.
Ето примерна снимка -
Абе не е трудно ама 200 лв не знам дали ще ти стигнат само за кабели и шлаухки ...
Ами кабелите са 69 стотинки метъра. Силно се съмнявам да ми трябват 300 метра кабели.
Не искам да ти чупя кефа, но тая работа не е като оная работа. На снимката която си пуснал има много заличени дупки, за да изглежда коша така. За да се направи качествено се вади двигателя, дупките се заварят, изшкурват, китват и коша се боядисва. След това започва реденето. В зависимост от това до къде си готов да стигнеш и от какво да се лишиш коша може да стане много прибран. Ако знаеш Английски потърси в чуждите форуми т.нар. wire tuck. Ако си чел по-старите теми в Проекти там също един-двама човека са го правили.
След всичко казано по-горе, надявам се разбираш че, за да получиш търсеният ефект, освен ако не го правиш сам самичък, 200лв до никъде няма да ти стигнат.
Редактирано от chris_barnes
Как нема стигнат тиксо/скоч 50 стотинки и кабел 69 стотинки.
Ами 0.69 лв ... ок а всичките ти кабели ли са с еднакво сечение ( най-малкото ) ? Друг е въпроса , че е добре да е силиконов със шлаухки и т.н. Успех в начинанието все пак. И ако въпреки всичко се случи , качи снимки.
