Miramax 11 #1 Публикувано 23 Септември, 2015 Здравейте колеги!Има ли някой, който може да скрие кабелите в двигателния отсег на хонда сивик 97ма хечбек.Плащам до 200 лв в зависимост от това какво ще предложи.Ето примерна снимка - Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #2 Отговорено 23 Септември, 2015 Абе не е трудно ама 200 лв не знам дали ще ти стигнат само за кабели и шлаухки ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Miramax 11 #3 Отговорено 25 Септември, 2015 Ами кабелите са 69 стотинки метъра. Силно се съмнявам да ми трябват 300 метра кабели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #4 Отговорено 27 Септември, 2015 (Редактирано) Не искам да ти чупя кефа, но тая работа не е като оная работа. На снимката която си пуснал има много заличени дупки, за да изглежда коша така. За да се направи качествено се вади двигателя, дупките се заварят, изшкурват, китват и коша се боядисва. След това започва реденето. В зависимост от това до къде си готов да стигнеш и от какво да се лишиш коша може да стане много прибран. Ако знаеш Английски потърси в чуждите форуми т.нар. wire tuck. Ако си чел по-старите теми в Проекти там също един-двама човека са го правили. След всичко казано по-горе, надявам се разбираш че, за да получиш търсеният ефект, освен ако не го правиш сам самичък, 200лв до никъде няма да ти стигнат. Редактирано 27 Септември, 2015 от chris_barnes Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2983 #5 Отговорено 27 Септември, 2015 Как нема стигнат тиксо/скоч 50 стотинки и кабел 69 стотинки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #6 Отговорено 28 Септември, 2015 Ами 0.69 лв ... ок а всичките ти кабели ли са с еднакво сечение ( най-малкото ) ? Друг е въпроса , че е добре да е силиконов със шлаухки и т.н. Успех в начинанието все пак. И ако въпреки всичко се случи , качи снимки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
