LionHeart 6 #1 Публикувано 16 Септември, 2015 Здравейте колеги, колата е сивик, хеч, японка, d14a3 99г., питането ми е относно това стържене от съединителя. Появява се при свободен ход при НЕнатиснат съединител, респективно като го натисна и всичко изчезва и е бонбон, скоростите си влизат нормално (дори и задна хах). Някакво лагерче ли е само, притискател ли е, целият съединител ли да сменя най-добре и да не се занимавам... някакви мнения или някой който се е сблъсквал с подобна ситуация ??Благодаря предварително !! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 5 #2 Отговорено 16 Септември, 2015 Би трябвало да е лагер. Какво ще смениш-ти си прецени. Или майсторите, след като свалят и видят. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony-asa 588 #3 Отговорено 16 Септември, 2015 Лагер на първичния вал,ще отваряш кутия.Аксиалния стърже при натиснат съединител. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
LionHeart 6 #4 Отговорено 17 Септември, 2015 Благодаря много за отговорите и най-вече за подробното обяснение на Japanese fever !! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
