LionHeart
Звук от съединителят, стържене.
Здравейте колеги, колата е сивик, хеч, японка, d14a3 99г., питането ми е относно това стържене от съединителя. Появява се при свободен ход при НЕнатиснат съединител, респективно като го натисна и всичко изчезва и е бонбон, скоростите си влизат нормално (дори и задна хах). Някакво лагерче ли е само, притискател ли е, целият съединител ли да сменя най-добре и да не се занимавам... някакви мнения или някой който се е сблъсквал с подобна ситуация ??
Благодаря предварително !!
Би трябвало да е лагер. Какво ще смениш-ти си прецени. Или майсторите, след като свалят и видят. Успех!
Лагер на първичния вал,ще отваряш кутия.Аксиалния стърже при натиснат съединител.
Благодаря много за отговорите и най-вече за подробното обяснение на Japanese fever !!  :worthy:
