crown_bg
Акорд 7 2.4 бензин
Здравейте колеги, от 3 дни забелязах, че при включване на контакт, положение преди запалване, чувам звук наподобяващ не смазан механизъм, близко до скърцане, като след завъртане на ключа с цел запалване, този същият звук се повтаря. Прави го при студено палене. Този звук преди се чуваше като добре смазан амортесьор на багажник.
Моля ако някой има мнение и опит да сподели.
Благодаря!
