велизар
Счупен механизъм на стъклата
Здравейте! Проблемът е следния,счупено ми е едно от колелцата в механизмът за повдигане и сваляне на стъклата в предна дясна врата.Колелцето което се движи вътре в метален профил при движението нагоре и надолу.То сякаш е пластмасово и е нитовано.Самото колелце се е счупило на две и едната половина е останала на единия профил а другата в другия.Сега прозореца се сваля донякъде и после се заклинва.Незнам дали упях да ви опиша проблема разбираемо.Но се чудя какво да го правя незнам как да го сменя това колелце и с какво.Надявам се на всякакви съвети.
Колега препоръчвам ти да си потърсиш от морга..механизма. Едва ли ще намериш само шайба, а и ако намериш, едва ли ще си струват труда и нервите, ако се получи нещо хубаво изобщо накрая.
Има един сервиз, в който ти рециклират целия механизъм и ти дават 2 години гаранция. За мен това е най-доброто решение, цената е около 60-70лв !
На моята врата стана същото.. сложихме метална шайба на мястото на пластмасовата и вече 2 години няма проблеми :)
Мерси колеги за отговорите.Кллега MladenT как по точно го сменихте,нитвахте ли го?
