apple_jack 0 #1 Публикувано 30 Юли, 2015 Здравейте, имам следния проблем (ЦРВ 2007 2,2 iCTDi). При престой (4-6 часа) хондата ми губи вакуум от спирачките и педала е ужасно твърд и не подлежи на натискане. При палене и в движение нямам проблем. Странното е, че когато изгася колата и примерно отново подам само контакт (за да прибера огледалата, примерно) тогава проблем няма дори и след два дни. Бях в Бултрако, преди да установя това с контакта и понеже само вдигаха рамене, реших да си поръчам възвратния клапан и уплътнението. Чакам ги да дойдат, но в последствие установих че след като изгася и подам контакт без да паля, проблем с колата няма. Това ме кара да се замисля дали няма някакво ел. клапанче или знам ли какво по помпата, което да е всъщност проблема. От бултрако ме увериха че досега с този клапан са нямали проблем с друга кола, което още веднъж ме навежда на мисълта че не е там проблема. Нямам представа и откъде да намеря цялата вакуумна схема, която да включва вс. елементи включително и вакуум помпата. Това което намирам е само от усилвателя, предпазния клапан и маркуча как отива към помпата. Благодаря предварително за помощта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slayer 25 #2 Отговорено 30 Юли, 2015 (Редактирано) http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=20250,20251,20252,20253&cmodnamepc=CR-V%20I-CTDI&xcardr=5&dmodyr=2007&carea=KE&ctrsmtyp=6MT&xgrade=2.2%20EX&nplgrp=4 Редактирано 30 Юли, 2015 от Slayer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apple_jack 0 #3 Отговорено 30 Юли, 2015 Мерси, Slayer! пак не виждам вакуум помпа в тези схеми. схемата, която е за хидроусилвателя свършва до маркуча и скрепителната скоба номер 26 и оттам нататък какво се случва не е ясно. В друга схема не виждам вакуумна помпа и разклоненията от нея? Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #4 Отговорено 30 Юли, 2015 Дано това ти помогне: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apple_jack 0 #5 Отговорено 31 Юли, 2015 Емич, мерси. Само ако има линк, че без описание на елементите нищо не разбирам. Сигурен ли си че схемата е за ЦРВ 2007 2,2 Дизел.Позиция 8, нали е нещото където стои съдчето за спирачната течност, при мен ми се струва, че е нещо по различно и скобите 2 при мен са едни бели пластмасови скоби, не приличат на тези от снимката. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #6 Отговорено 31 Юли, 2015 http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=20246,20247,20248,20249,20250,20251,20252,20253,20254,20255,20256&cmodnamepc=CR-V%20I-CTDI&xcardr=5&dmodyr=2007&carea=KE&nplgrp=1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
apple_jack 0 #7 Отговорено 3 Август, 2015 Благодаря, има разни моторни вентилчета, но едва ли ще може да се диагностицира с точност от мен и от майсторите около мен, вкл. и бултрако. Ще се кара така, явно! Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
