ibrololov
газова инжекция на D15b2
мом4ета може ли да се сложи газова инжекция на д15б2 и ако някои може да ми помогне ще съм му много благодарен
Според мен няма нужда от газов инжекцион. Струва около 1200-1500лв, а за кола с D15B2 това са 1/2 до 1/4 от цената на колата, ако питаш мен е безсмислено. Мога да ти покажа поведението с нормална газова за моноинжекция, после сам преценяш :D
  Ognyan написа:
напълно съм съгласен с теб оба4е аз го имам и няма да го купувам
Да питам ли доволен от газови инжекциони за адрес, където могат да те консултират?
Добре е на д15б2 моно инжекцион да се сложи фирмен смесител за газта. Аз си поръчах специално от Ловато и съм доволен. Преди това ми го бяха сложили на въздуховода (м/у филтъра и инж.) и много ядове имах. Ама така е като не се намират газаджии които разбират или поне не правят тъпотии и да се налага аз да чета и се образовам
Guest Honda_Civic_LSI_1.5_16V
  blueeye написа:
Колега моят смесител е в маркуча и нямам абсолютно никакъв проблем,да не са ти сложили смесител за метан???
Guest ibrololov
пи4ове аз имам газоа уредба Ловатоно ми изпадна газов инжекцион и мислех да си го сложа ма явно не е толкова просто колкото мислех имам някави позания относно устроиството му оба4е не знам как да го синхронизирам с оригиналния комп на колата ми зашото взима информация от много места и не съм сигурен 4е ше мога да се справя сам но все пак благодаря на а вси4ки :cool:
ЧУКЧЕ ,КЛЕЩИ, КЛюЧ ЗА СВЕЩИ И МОЖЕШ САМ ДА СИ Я СЛОЖИШ ГАЗОВАТА УРЕДБА (ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН) ;) НО ЗНАЙ И ТОВА ЧЕ НЕ СЕ ПАРИ САМО ТОЗИ , КОЙТО НЕ СИ ИГРАЙ С ОГЪНЯ ЛИЧНО МНЕНИЕ9НЕ -НЕ ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН АМИ И ПОМПА-ДюЗА НА ГАЗ ДА Е - БЯГАЙ ДАЛЕЧЕ............ХОНДА + ГАЗОВА УРЕДБА (ДАЖЕ И ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ДА Е) НЕ Е ;):dry: ЧЕСТИТО :dry:
Колега бих ти казал че си в голямо невидение относно газовата уредва и по-добре да не си изказваш мнението като не си чак как се вързват работите.Аз да ти кажа относно дюзите и помпата да не се тревожиш защото напълно безопасно е като си сложиш едно реленце да ти изключва помпата когато минеш на газ и като си направиш колата винаги да ти пали на бензин(автоматичен ключ Безнин -> Газ над 3 000 оборота) нищо няма да им стане на дюзите,така че като си некомпетентен по въпроса по-добре пак казвам си мълчи!
Не за друго ами защото сигурно има и ще има хора които може да пожелаят да си сложат газово и като прочетат какво си им написал и понеже някой от тях няма да си имат напредстава от тия работи и ще си карат на безнин(лошо няма)
Редактирано от Honda_Civic_LSI_1.5_16V
  Honda_Civic_LSI_1.5_16V написа:
  blueeye написа:
Не знам какъв беше смесителя, но с него имах много ядове.Колата ми е моно-инжекцион и смесителя е тялото което е над "trotle body"-тоСпоред мен при моно винаги е грешно ако се сложи преди това тяло. Примерно системата за празен ход вече няма да пуска/спира допълнително въздух, а гориво-въздушна смес. Вредно е при газови уредби да има голям обем след смесителя. Това е предпоставка за гърмежи.
ЧУКЧЕ ,КЛЕЩИ, КЛюЧ ЗА СВЕЩИ И МОЖЕШ САМ ДА СИ Я СЛОЖИШ ГАЗОВАТА УРЕДБА (ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН) :) НО ЗНАЙ И ТОВА ЧЕ НЕ СЕ ПАРИ САМО ТОЗИ , КОЙТО НЕ СИ ИГРАЙ С ОГЪНЯ ЛИЧНО МНЕНИЕ9НЕ -НЕ ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН АМИ И ПОМПА-ДюЗА НА ГАЗ ДА Е - БЯГАЙ ДАЛЕЧЕ............ХОНДА + ГАЗОВА УРЕДБА (ДАЖЕ И ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН ДА Е) НЕ Е :):D ЧЕСТИТО :D
НЯМАМ ТАКОВА ГОЛЯМО НЕВИДЕНИЕ ОТНОСНО ГАЗОВИТЕ УРЕДБИ А ТИ ВИДЯЛИ ЧЕРВЕНИЯ [/color]
НАДПИС ЧЕ ХОНДА + ГАЗ НЕ Е :) ??????????????????? СИГОРНО НЯМА ДА МЕ РАЗБЕРЕШ НЯМА НИЩО ПЪТЯТ КАЗВА КОЙ Е ПРЪВ И КОЙ Е ВТОРИ :D
Прощавай, на теб да не ти е блокирал "Caps Lock" клавиша? Или така си викаш, защото това е значението когато се пише с главни букви. Нищо лично, но нека си имаме уважението.
Редактирано от blueeye
  target написа:
о.к. много съм виновен моля простете ми :blink::lol::lol:
