hertzz
Проблем с палене на ЦРВ 1998
Здравейте колеги,
имам следния проблем, вчера сутринта, след около една седмица некаране реших да я подкарам, но без успех !
При даване на контакт всичко е ок, горивната помпа работи, всичко си светва, както трябва, но като завъртя да запаля се чува само едно постоянно прищракване(щрак, щрак, щрак) и нищо. Зареждах акумулатора за 1-2 часа да го възбудя, ама нищо !
Toи ако е умрял, и 10-12 часа да го зареждаш все тая, хвани някои да ти даде ток и ако завърти без дерт бегаи за аку  :)
Колеги, наистина се оказа акумулатор !
