draid
Въпрос относно лампи на таблото на Civic 2.2 8ма генерация
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги, за втори път за две седмици виждам появата на голям удивителен знак на таблото веднага след запалване. Знака седи около секунда или по-малко и загасва, след запалване нищо не свети. След повторно запалване няма и въпросният удивителен. Направих си няколко експеримента да засека какви лампи кога светят и стигнах до следното заключение - при даване на контакт ON светват лампите за чек на двигател, акумулатор, масло, airbag, VSA, и някаква лампа с кормило и удивителен. След кратко време лампите за airbag  и VSA изгасват. При запалване отново светват лампите за AirBag, VSA след което всички лампи изгасват, може би последните които изчезват са airbag и акумулатор. Случайно да имате идея за какво се появява въпросният огромен удивителен от време на време и как нормално би трябвало да се държат лампите по таблото ?
Редактирано от draid
+1 за акумулатор. Записва грешка за слаб ток.
Ясно. До колкото прочетох в книжката когато се появи тая голяма удивителна трябвало да се появи горе до скоростомера съобщение за грешка и да може да се прочете с бутон info, но това не се случва при мен. Големият удивителен просто се появява за секунда и изчезва, след това го няма. Явно ще трябва да се планува и смяна на акумулатор в бъдеще. Благодаря за отговорите колеги.
