milanetoo 0 #1 Публикувано 29 Май, 2015 Здравейте,моя акорд започна от два дена да изкарва черен дим от ауспуха и при обороти от 1000 до към 1500 леко го усещам да тресе.Смених въздушния филтър и е почистен егр.Не отчита грешки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1557 #2 Отговорено 1 Юни, 2015 Тъй като заглавието ти на темата е "акорд 2.2 i-ctdi", а текста в темата е със съобщителен характер, не съм сигурен дали имаш въпрос или се хвалиш В случай, че предстои да зададеш въпрос свързан с пушенето, можеш да кажеш коя година е колата, от колко време я караш и какво си правил по нея последно, преди да забележиш проблем. Ако не мислиш да задаваш въпрос, тогава успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
