rasthayan
Тропане в дясно
Здравейте,
Чува се странен потропващ шум от дясното колело при леко завиване на ляво. При пълен ляв или по-сериозен завой - няма никакви шумове. Само при леко бутане на волана на ляво. При ниска скорост почти не се чува, но при по-висока се задълбочава. Усещат се и вибрации по волана. Предницата е ревизирана и оправена преди около 5 000км. При рязко спиране пак има потропване в дясното колело и се усеща леко влечене на ляво.
Че ще се ходи при мастор.. ще.. но поне да се подготвя психически :)
Благодаря предварително!
Поздрави!
Кормилна рейка е една твърде вероятна причина.Рециклиране 150-200лв. ,втора употреба около 150лв. и не се знае колко ще изкара.Все пак трябва да се види,а не да гадаем.Може да се окаже само външен кормилен накрайник в най-добрия случай щом е само в дясно.
Редактирано от Civic ZC
