prelude 311 #1 Публикувано 3 Март, 2007 колега,честито.каже сега какво се оказа?не ти бяха зацепили като хората балансиращия вал,нали?този отзад дето е към купето и за който се бърка с болт размер 6по100мм,познах ли?то от вън на него май има друг белег и повечето дето не знаят го гледат него,а той не е за това Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_O_M_A_D 4 #2 Отговорено 3 Март, 2007 Радвам се че си я направил като хората. Ти си отрил топлата вода . Това е човека за мойта Хонда, както и на повечето от форума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pancho 0 #3 Отговорено 3 Март, 2007 Тоя ОМБРЕ да не работи без пари та толкова го хвалите? Повечето сервизи си имат Ауто Дата чак толкова да са неграмотни.Да не ходите при БАЙ некой си в бетонния гараж зад блока ви Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #4 Отговорено 3 Март, 2007 Тоя ОМБРЕ да не работи без пари та толкова го хвалите? Повечето сервизи си имат Ауто Дата чак толкова да са неграмотни.Да не ходите при БАЙ некой си в бетонния гараж зад блока виможе и да имат ама дали знаят че я имат и как са ползва туй чудо е друг въпрос обикновено са рядкост съвестните и кадърни майстори да не говорим за честни такива със лупа да ги търсиш няма да ги откриеш лесно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
go6i11 6 #5 Отговорено 3 Март, 2007 ОМБРЕ Е НАШИЯ БОГ ПО ХОНДИТЕ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Accord F18A3 #6 Отговорено 4 Март, 2007 колега,честито.каже сега какво се оказа?не ти бяха зацепили като хората балансиращия вал,нали?този отзад дето е към купето и за който се бърка с болт размер 6по100мм,познах ли?то от вън на него май има друг белег и повечето дето не знаят го гледат него,а той не е за товаДа точно това се оказа проблема, както ти предположи, но в Пловдив в сервиза на дилъра на Хонда /до скоро преди да направят представителство Бултрако/ не го отстраниха проблема. Разглобяваха всичко наново и уж проверяваха да ги е,,, в майсторите и даже им казах за тоя отвор да проверят, защото преди това бяхме говорили с теб. И пак нищо не направиха, но поне ми отпуснаха ремъка и спря да вие като на Москвич радиото. А към колегата който пита дали в гаража зад блока ни правят ремонтите- не. Колегите от Пловдив знаят как е оборудван и как изглежда сервиза на Анастасов. Десет пъти по- модерен от този на Омбре и 15 пъти по- голям. До всеки подемник има пълно оборудване- гайковерти, плотове, колички с инструменти и това дето ми направи впечатление- до всеки подемник се спуска от тавана тръба за свързване към ауспуха за отвеждане на газовете към обща вент. инсталация. И между другото услугите струват доста повече от колкото при Омбре. Колега малко ме обиждаш с тоя въпрос но майната му- може да сме от село но вече не ядем доматите с коловете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prelude 311 #7 Отговорено 4 Март, 2007 абе гледай на добрата сртана на нещата.то е ясно че разни тъпи и самозвани майсторчета са ти пилили нервите и са ти взимали парите за нищо.радвай си се сега на количката как мърка и занапред никво ходене там.в БГ нещата все още работят май само на Проба-Грешка.....ти после мина ли през тези добре оборудвани с инструменти и куци откъм майстори сервизи ,за да им обясниш кви са ламери? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Accord F18A3 0 #8 Отговорено 4 Март, 2007 абе гледай на добрата сртана на нещата.то е ясно че разни тъпи и самозвани майсторчета са ти пилили нервите и са ти взимали парите за нищо.радвай си се сега на количката как мърка и занапред никво ходене там.в БГ нещата все още работят май само на Проба-Грешка.....ти после мина ли през тези добре оборудвани с инструменти и куци откъм майстори сервизи ,за да им обясниш кви са ламери?Не не съм ходил, не мога да преценя дали заслужават да им направа тази услуга. По-скоро мисля че не заслужават, защото няма да ме разберат че е в тяхна полза, а ще трябва да се караме. Благодаря ти за отзивчивостта колега и на майната също. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Ивайло Петков #9 Отговорено 5 Март, 2007 ...Още като му се обадих и вече бях спокоен- вика ми "ще я оправим няма проблем ...Е това му харесвам на Омбре . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Salamander #10 Отговорено 5 Март, 2007 днеска и аз бях в сервиза на ОМБРЕ за смяна на консумативи,нямам ясни впе4атления все о6те,но смятам само там да ходя гледам ,4е много хондаджий ходят при него и доста го хвалите даже от други градове колите си карате така4е това 6те да е майстора! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #11 Отговорено 5 Март, 2007 ...Още като му се обадих и вече бях спокоен- вика ми "ще я оправим няма проблем ...Е това му харесвам на Омбре .Това й харесвам на хондата ... има си Омбре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
veso 0 #12 Отговорено 7 Март, 2007 ...Още като му се обадих и вече бях спокоен- вика ми "ще я оправим няма проблем ...Е това му харесвам на Омбре .Това й харесвам на хондата ... има си Омбре какво казва Омбре за тракащите Хонди и справя ли се с тракането Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lookcho 98 #13 Отговорено 7 Март, 2007 ако тряка двигателя .. ще се оправи , но ако тракат тътре в купето разните пластмаси и дървении надали ще се навие да се занимава ... според мен де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
