igniter
Проблем с хидравличната помпа на съединителя на сивик 6-та генерация.
Здравейте,Преди около година педалът на съединителя започна да не връща до край.Имаше нещо черно в казанчето с хидравличната течност.Промих системата и като че ли работата на помпата леко се подобри.На скоро пак започнах инстинктивно да побутвам педала обратно и се сетих да проверя в казанчето - и пак някакви чернилки и боклуци (от сорта на ръжда).Промих системата отново и пак някакси педалът взе да се връща (с някои дребни изключения).Та накратко .... Що е то, някои сблъсквал ли се е с подобен проблем.Дали е мастър / слейв цилиндъра или нещо друго за смяна.Благодаря предварително!
Ами да, мързеше ме да снимам, но положението при мен изглежда значително по-зле.
Има много от същата гнас около буталото на помпата, предполагам някоя гумичка се е разтворила във спирачната течност.
Готово, проблема решен с втора употреба мастер помпа.
Мисля че сега съединителя работи такак както е работел когато колата е излязла от завода в Сузука :)
ps: благодаря ти за съдействието Japanese fever ;)
Редактирано от igniter
Ако не е ръждясал прилично цилиндъра на старата помпа, можеш да я ремонтираш. Малко водна шкурка, един ремонтен комплект гумички за 10 тина лв и си имаш после почти нова помпа.
