borko 30 466 #41 Отговорено 21 Април, 2015 (Редактирано) Купи си промивно масло и го промий 2-3 пъти ,колкото се промие толкова.После сложи хубава синтетика и вдигни на крик едната предна гума и върти на ръка при свален капак на клапаните,някой да гледа дали идва струйка от маслените магистрали навсякъде,ако навсякъде върви ,оставяш новото масло да си върши работата затваряш и караш.Един приятел преди време го накараха от голям сервиз да купи чисто нов разпределителен вал на реното и после пак същото с мотора ,накрая един гаражен майстор му казал тоя чалъм и се оказа че както му изглежда чист мотора отгоре почти всички маслени пътища към главата са запушени .Твоя мотор щом работи добре има шанс да нямаш запушване и с хубаво масло и чести смени ще се поизчисти сам.Да допълня само че това е съвет от моя страна не като голям разбирач ,това съм чувал и споделям ,нищо не пречи да го пробваш обаче!На скъпото масло знам че една от задачите му е и да чисти мотора от отлагания . Редактирано 21 Април, 2015 от borko 30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
