valiocivic 0 #1 Публикувано 7 Април, 2015 Здравейте,колеги!Наскоро си взех Хонда Сивик 6 ген. 1.5 v -tec,114hp,след 300км.,докато карах се появи тресене(отначало на волана,в последствие цялата предница).Забелязъл съм,че след време изчезва и се появява отново,също така в момент на тресене колата няма тяга и имам чувството,че се влача,гледам километража показва 60км/ч.При момент на тресене и след като натискам спирачка,проблема също го има.Някой има ли предположения къде е проблема?Четох,че вариант е съединителя,тампони на скоростната кутия,не знам дали също не е и от гумите или дисковете.Накъде да се насоча? Благодаря предварително!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bullkiller 51 #2 Отговорено 7 Април, 2015 Насочи се към сервиз. Колегите от Варна да ти препоръчат нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #3 Отговорено 7 Април, 2015 Колегата MIYAMOTO има сервиз. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
