swakke
въпрос за инжектори
Здр.интерисува ме как се вадят инжекторите от инжекторната рейка на цр-в 1999г 147 кс.Изкам да ги почистя на ултразвук но незнам как се свалят.
Здравей, колега!
Като свалиш рейката държи се на две шпилки посредством две гайки 6 мм. отвиват се с ключ 10. Рейката се вади с леко и плавно издърпване. Препоръчквам ти да напръскаш основата на инжекторите, там където влизат в колектора с ВД 40 и след като ги извадиш от колектора, от рейката се вадят отново с внимателно изтегляне. И от двата края инжектора се държи на "О" пръстените си. При сглобяването също ти препоръчвам да омаслиш О пръстените преди внимателно да си върнеш инжекторите по местата.
Успех и поздрави!
Ok.благодаря
