stockbroker
Височина на гуми
Здравейте колеги! Пукам трета гума в нашите прекрасни дупки и реших да си взема по-високи гуми. Сега карам с 195/50/15 и имам само джанти 15-ки - железни и алуминиеви. На вратата има 2 размера дадени - 195/50/15 и 185/55/15. Според вас каква по-висока гума мога да сложа на тези джанти или трябва да си взимам 14-ки и да сложа примерно 185/60/14 или още по-високи с 13-ки 165/75/13?
Редактирано от stockbroker
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html   Ето ти един калкулатор да сметнеш и да видиш.Най-добре е да намалиш размера-14-ки ще се съберат перфектно,цената на гумите е по-ниска и ще ти даде по добър разход.Ако си с 262мм дискове обаче няма да можеш да сложиш 13-ки
За 185/65/14 няма ли да има несъвместимост или има достатъчно място за по-голям диаметър? Калкулаторът ми изкара:
Стар диаметър: 576 mm
Нов диаметър: 596 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +20 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 97 км/
Ако си под +- 19 си окей,над +-20 са несъвместими.Ти си точно на границата така че няма да имаш проблем.
В България за съжаление трябва да се кара с възможно най малки джанти и високи гуми. Смятай с калкулатора и ако сложиш 13ки или 14ки пиши дали колата ти вози по меко с по високи гуми, защото и аз се чудя дали да не мина от 195/60/15 на 175/80/14 заради возията
