bezupre4niq 10 #1 Публикувано 15 Февруари, 2015 (Редактирано) Колеги, онзи ден взех црв набор 2002 бензин.Беше с твърд съединител, но и останалите бяха с твърд съединител. Като я взех я покарах,но явно в еофорията не усетих нищо.Сега като направих 200 300 км ,забелязах нещо притеснително.На първа и на задна като маневрираш и си на полусъединител се чува едно присвирване и щом пуснеш съединитела или го натиснеш докрай спира да се чува и в тоя момент когато е на полусъединител усещам все едно има леко пристъргване по педала. Някакви идеи- като на някакъв лагер ми мяза на мен, но вие как мислите. Редактирано 15 Февруари, 2015 от bezupre4niq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bezupre4niq 10 #2 Отговорено 15 Февруари, 2015 (Редактирано) Забравих да добавя, няма проблеми със съединителя, отделя добре ,няма приплъзване колкото и газ да даваш, но това ме притеснява. Дочух, че дизеловите имали по-проблемен съединител, но явно и при мен има някакъв проблем. Минах през Омбре преди да го купя за диагностика, но те не казаха нищо по тоя въпрос за съединителя , твърдоста му или тем подобни. Редактирано 15 Февруари, 2015 от bezupre4niq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaExplorer 278 #3 Отговорено 15 Февруари, 2015 Вероятно е феродов диск, пружинките по него. Аксиалния лагер би трябвало да шуми с натиснат съединител ако е от него. Ако пък е лагер на първичен ще има шум при пуснат съединител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bezupre4niq 10 #4 Отговорено 16 Февруари, 2015 (Редактирано) Вероятно е феродов диск, пружинките по него. Аксиалния лагер би трябвало да шуми с натиснат съединител ако е от него. Ако пък е лагер на първичен ще има шум при пуснат съединител. Тоест , вероятно е феродов диск за смяна или има някаква вероятност от това че не е карана 3 4 месеца, нещо да се е зацапало, клеясало.Явно при свободно време, ще се заляга отодоло, за да видя откъде точно идва тоя неприятен звък. Редактирано 16 Февруари, 2015 от bezupre4niq Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
