Yordan92
проблем с ел.стъкла
здравейте момчета имам Honda Civic хечбек 1.4 90 коня ,но ел стъклата не ми работят някой път се свалят и дигат ,но когато пожелаят смазахме ги ,но пак същото ,но майстора ми каза ,че като ги свърже директно към акyмyлатора вървят без проблем , но така и не ги оправихме на какво може да се дължи проблема ?
Най-вероятно ти се губи масата някъде и трябва да се замери последователно по веригата къде е проблема.
Колегата (Civic ZCе прав, замери дали идва ток до машинката. Най-вероятно имаш прекъснат кабел от отваряне и затваряне на вратата.
казаха ми че може да е от релето и къде се намира защото гледахме и не разбрахме и мислим че е в самото копче на машинката и ако от него значи ще трябва нова машинка нали или има откъде да си поръчам само това реле мале голям зор с тези стъкла
здравеи на самите механизми няма релета тан са само двигателите
,или копчетата ти правят проблем или имаш прекъснат кабел
момчета днес замервахме отново всичко идва ток до копчетата на машинките но не работят значи проблема остава от копчетата има ли някакаф начин с нещо да пробвам да ги почистя или да си поръчам само копчета от някъде ходех днес до 1 морга но ми предлагат цялата врата
