hype 161 #1 Публикувано 27 Януари, 2015 Казвайте колеги от къде да мина, 1000 човека 1000 мнения. Тръгвам от Варна- Румъния- Унгария- Австрия-Германия. Тя основно дилемата ми е за Румъния- дали през дунав мост 1 или 2 и след това да изляза в Сегет. Предпочитам през Видин, защото ми се вижда по- малко карането из Румънско, но не съм пътувал от там и не знам как е Ето нагледно https://www.google.bg/maps/dir/Варна/Хайделберг,+Германия/@44.7044515,25.1324183,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40a4538baaf3d7a1:0x5727941c71a58b7c!2m2!1d27.9147333!2d43.2140504!1m5!1m1!1s0x4797c1050eccdccd:0xefe6ea0044243ad7!2m2!1d8.6724335!2d49.3987524?hl=bg https://www.google.bg/maps/dir/Варна/Хайделберг,+Германия/@43.399583,24.9381411,7z/data=!4m34!4m33!1m25!1m1!1s0x40a4538baaf3d7a1:0x5727941c71a58b7c!2m2!1d27.9147333!2d43.2140504!3m4!1m2!1d25.2676508!2d43.0577317!3s0x40a93fa18329828d:0x5eb7eb4630cc6771!3m4!1m2!1d23.8958698!2d42.9103342!3s0x40aa50468a050431:0xbcf1af15ce6525ac!3m4!1m2!1d22.9224322!2d44.0073613!3s0x475370a9cab18867:0xa1582bd035ca0f3b!3m4!1m2!1d22.2086432!2d45.5252475!3s0x474e351c04da6f0b:0x6aa856d0c3e2a60c!1m5!1m1!1s0x4797c1050eccdccd:0xefe6ea0044243ad7!2m2!1d8.6724335!2d49.3987524!3e0?hl=bg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 689 #2 Отговорено 27 Януари, 2015 Здравей колега, Аз при пътуванията си до Западна Европа, един единствен път съм минавал през Румъния, и повече не ми е минавало през акъла да повторя. Пътуването през тази държава е кошмарно, особенно през Карпатите. Не си ли се замислял да минеш през Сърбия, там зора е да стигнеш до Ниш, от там нататък всичко е магистрала. За точката в Германия която си посочил най-лекия и приятен маршрут е през Сърбия - Хърватска - Словения - Австрия и Германия. Но това е и най-скъпия маршрут откъм пътни такси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mEtaka 68 #3 Отговорено 28 Януари, 2015 През Видин няма да ти е проблем да караш Румъния. Имаш един проход, който с кола се минава за 15-20мин и не е кой знае какво. Аз лично Сърбия не я предпочитам, защото ми е много тегаво по магистралата иначе да, Сърбия е по-лесния вариянт. Ще ти излезе с около 10 евро по-скъпа, Белград е вече с околовръстно така, че няма да минаваш през града. Румъния ще я минеш за около 4-5 часа, според зависи как караш. Сърбия ще я минеш за около 5-7 часа, също зависи от начина ти на шофиране. Но не минавай през Русе. Там Румъния по спомен е около 600-700км и идва момент в който ти идва в повече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #4 Отговорено 2 Февруари, 2015 Белград се минава през града с 80км/ч и няма смисъл с лека кола да се минава по околовръстното. Често пътувам от Варна за Германия или Австрия и ако си сам шофьор по спокойно е през Сърбия, а дали ще е Сърбия и Унгария или Сърбия -Хърватска -Словения и т.н. няма голяма разлика. Втория вариант е по-скъп , но се минава през Алпите и е доста красиво. Ако решиш да минаваш през Румъния по възможност гледай да е в неделя, защото има забрана за движение на тежкотоварни автомобили. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #5 Отговорено 8 Февруари, 2015 (Редактирано) Щом си от Варна през Русе! какъв дунав мост 2 ти трябва на главата ?Варна русе гюргю александрия крайова таргу ю тимишоара арад зегед будапеща виена пасау и от там на където искашМинавал съм го десетки пъти лично варна амстердам вече ми се повръща от пътя. Помисли и за сърбия вместо румъйния ама няма смисъл не е толкова тежко в неделя през деня там Редактирано 8 Февруари, 2015 от маймуната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 689 #6 Отговорено 8 Февруари, 2015 Здравейте колеги, Ако някой скоро е пътувал през Сърбия, може ли да каже дали все още спират движението между Пирот и Бела Паланка два пъти дневно заради строежа на новата магистрала която трябва да стига до границата с България. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Z-Ro 55 #7 Отговорено 9 Февруари, 2015 Последно през октомври като минавах нямаше спиране на движението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 689 #8 Отговорено 9 Февруари, 2015 Движението го спираха от 09.00 до 11.00 и от 15.00 до 17.00 тяхно време, всеки работен ден. Гърмяха някакви скали на 3-4 километра преди Бела Паланка. Дано да са ги гръмнали пустите му скали, че скоро ми се очертава път и не ми се дреме 2 часа за този дето духа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hype 161 #9 Отговорено 21 Февруари, 2015 Здравейте колеги, бях забравил за темата защото отдавна пристигнах и горе долу се оправих. Минах през Видин- Тимишора- Надлак и нататък ясно. Тая Румъния е кошмарна. 100 села с ограничения 30 km/h, адски бавно и мудно пътуване. Отиде ми целия ден в тая Румъния. Не знам аз ли обърках пътищата или навигацията ми организираше разни приключения, ама накрая ми беше дошло до гуша. Като стигнах в Унгария от там нататък всичко беше наред- само магистрали и яко каране. Благодаря за мненията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 689 #10 Отговорено 22 Февруари, 2015 Така е колега, и 1000 човека ти разказват няма как да разбереш за какво става въпрос. Друго си е да го изпиташ на собствен гръб. И аз така първия път когато ми се наложи да пътувам с автомобил към Западна Европа минах през Румъния. И както написах още в първия си пост по темата, от тогава насам не съм си и помислял повече да минавам през тази държава. Може би някъде в далечното бъдеще ако построят магистрала от граница до граница ще пробвам как е. П.С. То Румъния е ясна, а ще споделиш ли как е пътя от Варна до Видин и инфраструктурата около Дунав Мост 2? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hype 161 #11 Отговорено 27 Февруари, 2015 Идеален е пътя с изключение на това, че преди Видин правиха някакъв ремонт и се наложи на минавам през някакви села около 30км обход- красиво беше, но губещо мн време. Дунав мост 2 няма нищо общо с 1-цата в Русе ако това ме питаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
