GORGOROTH 0 #1 Публикувано 21 Януари, 2015 пичове въпроса ми е следния , след ремонт на степените на парното видях че има някакво плафонче на жабката но уви не работи. Бързо погледнах и на другия сивик но там няма такова. Откаде може да идва проблема та да не свети ? И дали някои е запознат повече с тая мацацка да не разглабям цялото табло да проследявам цялата връзка за да открия проблем , че ще стане голяма разправия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #2 Отговорено 21 Януари, 2015 (Редактирано) Прецаква се копчето,моето го сменях но след време пак започва да не работи.Може да си приспособиш нещо по-надеждно от ел. магазините.Другото е виж крушката да не е изгоряла.Разглобява се лесно,има 2 болтчета. Редактирано 21 Януари, 2015 от Civic ZC Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GORGOROTH 0 #3 Отговорено 21 Януари, 2015 Не е от плафончето. Някаде по веригата е . Проверено е но нз от каде взима ток и дали някаде има предпазителче по самата верига . До самото устроиство не стига ток Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #4 Отговорено 21 Януари, 2015 Ами варианта е ако са човъркани кабелите зад средната конзола на таблото,от там да е прекъснато захранването,щото от там взема ток.Ако не се лъжа са на един бушон с осветлението на таблото.При мен проблема си беше категорично в копчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GORGOROTH 0 #5 Отговорено 24 Януари, 2015 Проблема бе решен с малко контактен спрей на бутона Може вече спокойно да се затваря темата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
