AeronTM 308 #1 Публикувано 17 Януари, 2015 Здравейте колеги.Днес при опит да отваря предният капак, дясната панта се счупи. Смисъл се повреди самата сглобка на пантата и много трудно се вдига капака.Имам нова панта, но при опит да махна старата единият от болтовето (тези към капака) върти на място. Гайката отвътре се е скъсала.Моля за съвет как да развия болта, тъй като няма достъп до гайката за да държа контра.Ако някой има идея ще се радвам да я чуя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Balthazar 4 #2 Отговорено 17 Януари, 2015 Можеш с една Права или /минусова/ отверка да я вкараш между пантата и капака и като напъваш с нея същевременно да развиваш болта . Но имаш и друг проблем като развиеш болта гаиката ще падне и няма да можеш пак да завиеш болта това означава че пантата остава на 1 болт. Което не е хич добре Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AeronTM 308 #3 Отговорено 17 Януари, 2015 Това че остава на 1 болт не е проблем. Ще сложа една нит гайка и ще се реши проблема. Утре ще опитам по твоят начин колега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
