kleni 18 #1 Публикувано 6 Януари, 2015 Снощи отивам с колата на работа и всичко си беше на ред до тази сутрин.Сутринта ще паля да се прибирам и какво се случва:слагам ключа в контакта и завъртам(чека не изгасва),пробвам още един два пъти,но същата работа(продължава да свети).Пробвах да запаля и колата запали,но веднага гасне.Така няколко пъти.Взех един кламер и замостих на буксата да видя от какво се получава,но нищо,ЧЕКА СВЕТИ ПОСТОЯНО .Криво ляво я запалих (работеше като трактор 1000-2000 оборота)и лекичко се прибрах в къщи.Започнах да меря всичко и всичко си беше на ред.Остана само да проверя какво става с компа.Имах един друг чип,който поставих и колата запали от раз.После върнах проблемния чип и пак дърво.Свалих целия комп и го прибрах в стаята на топло за около 30 минути.След връщането му на колата ,всичко беше на ред.Все едно нищо не се е случвало.Колата си заработи както трябва.От какво може да се получава тази магария? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #2 Отговорено 6 Януари, 2015 Студена връзка.Виж цокъла дали е добре запоен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #3 Отговорено 6 Януари, 2015 Студена връзка ... но ако с Другия чип работи нормално ... по скоро проблема ще да е във въпросиния 1-ви чип Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #4 Отговорено 6 Януари, 2015 Проверих с лупа за студена спойка,но нищо не се видя.Пробвах даже и друго.Сложих компа във фризера за 30минути и пак си запали нормално.Много снранно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Зион 35 #5 Отговорено 6 Януари, 2015 ...Или имало е хлабава връзка-спойка и след махането и пак слагането хубаво се е "закопчала". 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #6 Отговорено 6 Януари, 2015 Сега е в колата с махнат капак"да му е още по студено" и утре сутринта ще видя какво ще се случи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kleni 18 #7 Отговорено 7 Януари, 2015 Тази сутрин при -10(добре ухладен) запали без проблеми.Явно нещо се е наместило при свалянето на чипа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
