kleni
Странен проблем при сивик D16Z6 турбо
Снощи отивам с колата на работа и всичко си беше на ред до тази сутрин.Сутринта ще паля да се прибирам и какво се случва:слагам ключа в контакта и завъртам(чека не изгасва),пробвам още един два пъти,но същата работа(продължава да свети).Пробвах да запаля и колата запали,но веднага гасне.Така няколко пъти.Взех един кламер и замостих на буксата да видя от какво се получава,но нищо,ЧЕКА СВЕТИ ПОСТОЯНО .Криво ляво я запалих (работеше като трактор 1000-2000 оборота)и лекичко се прибрах в къщи.Започнах да меря всичко и всичко си беше на ред.Остана само да проверя какво става с компа.Имах един друг чип,който поставих и колата запали от раз.После върнах  проблемния чип и пак дърво.Свалих целия комп и го прибрах в стаята на топло за около 30 минути.След връщането му на колата ,всичко беше на ред.Все едно нищо не се е случвало.Колата си заработи както трябва.От какво може да се получава тази магария?
Студена връзка.Виж цокъла дали е добре запоен
Студена връзка ... но ако с Другия чип работи нормално ... по скоро проблема ще да е във въпросиния 1-ви чип
Проверих с лупа за студена спойка,но нищо не се видя.Пробвах даже и друго.Сложих компа във фризера за 30минути  и пак си запали нормално.Много снранно.
...Или имало е хлабава връзка-спойка и след махането и пак слагането хубаво се е "закопчала".
Сега е в колата с махнат капак"да му е още по студено" и утре сутринта ще видя какво ще се случи.
Тази сутрин при -10(добре ухладен) запали без проблеми.Явно нещо се е наместило при свалянето на чипа
