BaDHonda 1 #1 Публикувано 26 Декември, 2014 Добър вечер колеги ! Може ли някой да ми обясни защо се получи така слагам диодна лента на парното и става мега якото ... Ето снимка .. Но за нещастие с Скоростомера и обортомера не свети толкова силно ... а много по слабо .. ето и снимка ... Зашо е по слабо ... защо не е като това ... HELP PLEASEEE ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 653 #2 Отговорено 26 Декември, 2014 На последната снимка силата на осветлението на километража е опасно за шофьора,мисля че ще го заслепява до някъде. И на въпроса ти-Коледа е,стават чудеса и Господ те пази,за това не ти се получава. Според мен осветлението ти е екстра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BaDHonda 1 #3 Отговорено 26 Декември, 2014 искам малко по силно да е защото така на тъмно дори идва леко слабо според мен но може и ти да си прав ! Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #4 Отговорено 27 Декември, 2014 А изтърка ли с шкурка скоростомера,оборотомера и другите уреди? Има една тема как точно се прави. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=57752&hl=%2B%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BaDHonda 1 #5 Отговорено 27 Декември, 2014 Не съм .... но има ли как да ги сваля да ги изтъркам без да свалям стрелките .. защото не ми се иска да прецакам нещо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #6 Отговорено 27 Декември, 2014 Погледни снимките по добре и ще видиш че уредите излизат заедно със стрелките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BaDHonda 1 #7 Отговорено 27 Декември, 2014 Утре ше опитам с шкурене и ще кача резила :Д ;р Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BaDHonda 1 #8 Отговорено 28 Декември, 2014 Така... днес свалих таблото и шкурих .. прекарах лента но пак не се получи на места не съм шкурил хубаво явно но пък стана интересно и светлината не е толкова силна на мен лично така ми харесва и сигурно повече няма да го пипам ето 2 снимки !! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kockors 1 #9 Отговорено 24 Януари, 2015 това което искаш като резултат съм го правил аз моята кола беше първа (опитно зайче)а тази на снимката е колата на бтратът на жена ми и че никакви шкурки само лакочистител и яко търкане и си готов,вадиш уредите един по един и ги изтриваш отзад с лакочистител . . . . .пускаш лента по края на кутията на уредите за да осветява на всякаде и си готов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
J's Racing BB8 49 #10 Отговорено 25 Януари, 2015 Виж темата която ти дадоха по горе и следвай всичко точно както е описано.Най-важното е уредите да са равномерно изтъркани и лентата да е равномерно поставена за да осветява равномерно навсякъде.А за уредите на бензина и температурата трябва да се свалят стрелките,после и уредите за да изтъркаш и там.Трудно е и е много вероятно да счупиш стрелките ако не внимаваш.Но с това синьото не ти препоръчвам да го правиш да свети по силно,освен ако не сложиш потенциометър за регулиране на светлината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toko 0 #11 Отговорено 1 Януари, 2020 kolega a kak se svalia tozi panel na parnoto che nemoga da go svalia da si smenia krushkite Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
