CDP 2 #1 Публикувано 26 Декември, 2014 Проблема е следния : Когато колата не се кара няколко часа ,след потеглянето и когато реша да натисна педала при леко натискане задното дясно колело блокирва и колата се завърта на пътя. След напомпване няколко пъти, вече започват да хващат първо предните колела,след това задно дясно и чак най-накрая задно ляво . Имах теч от разпределителя /кантарчето/ смених го с друго обезвъздуших системата /почнах първо от задно дясно , задно ляво предно ляво и предно дясно/ но проблема все още е наличен . Колата е 5 ген сивик без ABC. Задните накладки са нови както и предните,дисковете са добре , възможно ли е да не съм обезвъздушил добре системата или проблема да е от спирачната помпа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 675 #2 Отговорено 27 Декември, 2014 Вероятно имаш въздух на предните спирачки,и май реда на обезвъзд.не е точния. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #3 Отговорено 27 Декември, 2014 Започва се от задно ляво по принцип тъй като тръбния път до там е най-дълъг После задно , дясно , предно ляво , предно дясно. Все пак съм почти убеден , че имаш въздух в системата. Обезвъздуши всичко на ново. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
