kirilmonov
Моля за съвет относно Accord
Здравейте колеги,насочил съм се към Акорд 1999-2000 2.0i , 150к.с ,колебанието ми е за скоростната кутия ,има ръчка и автомат.Бихте ли ме посъветвали кое е по-надеждно! И двете хондички са бензин/газ , приемлив вариант ли е и имате ли представа за приблизителен разход на гориво.И все пак ако има нещо което трябва да гледам в тази хонда повече преди да я купя ,кое е то :) !Много благодаря предварително ! Успешна седмица на всички !
Мойта е автомат. Имам я вече11-та година и с кутията не съм имал никакви ядове, а съм я "ръчкал" достатъчно - дуракоустойчива е. Нямам газова и разхода ми е извънградско 90-110 около7л / магистрала 140 с круизконтрол и литър и нещо отгоре / градско - рядко и за кратко около12л, зимъска +2л. Пробвай и с двете кутии за да решиш дали ти е по-важно малко по-доброто ускорение на ръчната (все пак е с 5 скорости кито са "по-къси") или по те кефи безгрижността на автомата (4 скорости + "честен" ръчен режим). Извънградският разход и с двете е почти еднакъв, а в града автомата е по-комфортен, но харчи около 2л. повече.
  Интериорите са добри, но се срещат отлепящи се тавани.
  Купетата са поцинковани и не ръждясват, а детска болест е трошенето на външните ръчки на задните врати (ремонтирал съм и двете).
  Окачването е "желязно", и осве накладки отзад съм сменил веднъж тампончетата на торсионната щанга и съм престъргал ръбчетата на задните дискове. Отпред съм сменил сп. дискове и амортесьорите, горен ляв шарнир , биалетките (по два пъти), тампоните на торс. щанга през 3 год. кормилни накрайници - и двата (по различно време).
  Детска болест на тоя модел е течът в кормилната рейка. Аз се разминах с доливане на присадка, но повечето би трябвало вече да са ремонтирани -все пак я огледай.
  По двигателя освен нормалните консумативи съм сменил предния тампон на ДВГ, термостат и предната ламбда сонда.
  Относно електрониката - вече не работи излизащата от калника антена - ремонтирах я на два пъти, но накрая сложих вътрешна, сменил съм и клемореда в патрона на запалването на ДВГ -също "детска болест" за модела, а също спря да работи оригиналното дистанционно, но имам дублиращо заради каското.
Закарай "избранницата" в правилен сервиз (където познават марката и модела) да "чекнат" електрониката и мех. част за да няма изненади и после само да и се радваш след обслужването. Колцата принципно е "достойна" щото е от "стария материал", но зависи от отношението на прежде ползващият я.
Ако ще караш на газ, по добре да е "девственна" и ти да и сложиш, но тук ще се изкажат сигурно колегите с опит.
  Поздрави и успех в начинанието
Смятам, че е удачно да пиша тук, а не нова тема да отварям.
Наскоро започнах да проявявам интерес към Хонда Акорд 1998-2002 модела мисля, че се води Акорд 6 CE CF, след като почнах да чета, че като цяло Акорд е страхотен автомобил и безпроблемен. Та ако може да кажете 1.6 и 1.8 от бензиновите двигатели добри ли са, както и дизела; дизеловия двигател има ли денферен маховик; ориентировъчни цени за обслужване - ролки, ремъци, масло филтри; доколкото прочетох Акорд няма дебитомер, ако е така как работи - със стъпково моторче и с MAF сензор ли; кои са болките на Акорда.
Предварително благодаря
Здравей!
Аз съм собственик на Акорд от 3 месеца, така че не мога да дам много информация за колата все още. Първоначалните ми впечатления са че е страхотен автомобил. Моя е с 1.8 мотор с почти всички екстри за модела. Като динамика е доста добре. Обслужването ми струва около 450 лв. с работата. До колкото съм запознат 1.6 двигателя е без V-tec, има и разлика в задното окачване. също така мисля че е с барабан отзад, а не с диск. Моделите с двигател 1.6 нямат климатроник и автопилот, или поне тези които аз съм виждал. Преди да закупя моя акорд карах един с D16 двигател и честно казано ми се стори малко слабичък, особенно с 4 човека, багаж и вкл. климатик. Моят съвет е да се ориентираш към 1.8 или 2.0 двигателите.
Пожелавам ти успех с търсенето и дано да попаднеш на гледам екземпляр.
