paruchev
Помощ - проблем с парното
Здравейте, имам нужда от помощ , имам Honda Cr-v 2000-та година. Така първоначално проблема беше следния сутрин като запаля колата и изчакам да вдигне градуси, като пусна да духа топло се чуваше едно жужене от под жапката, след като си загрее и почне да духа много топло това жужене изчезваше. Закарах я на майстор да погледне парното, той ми каза, че е почистил нещатата там имало е много черно. Днес си бачкаше добре до един момент както си карам и започна да вие ужасно, все едно си пуснал прахосмукачка, е не толкова силно, но наподобява такъв звук и на топло и на студено като е врътката си вие. Някой имал ли е подобен проблем да каже от какво може да е?
Трябва да е от втулките на моторчето. Легни в краката на пасажера и чуи дали е от моторчето . Ако не го чуваш от него тогава някоя клапа е блокирала на почти затворено положение. Това е според мен имал съм други коли с такива проблеми не с Хонда.
Някой може ли да даде мнение, оказа се, че са ми заминали втулките, набарах от една джипка всичко, което е от под жабката за парното и сега пътува към мен, обаче мойта е с лява дирекция, това дали ще е проблем как мислите?
Не би трябвало, Моторчетата съм почти сигурен , че са същите и за лява и за дясна дирекция. На теб проблема ти е в самото моторче
Пича дето ми ги изпрашта вика, че ще стане, но трябвало плюса и минуса да се обърнат...... леко съм невеж в това, но дано стане....
Така тая джаджа - моторчето и перката не стават за мойто Хонде. Първият проблем е, че посоката на въртене е обратна и перките на вентилаторчето са на обратно. Така, че ако на някой с дясна дирекция му потрябва тая джаджа за парното да свирка, разбрах, че им било едно от слабите места. От Бултрако ме зарадваха, че струвало 620 лева.......
По моргите няма ли такива джаджи?
има ама са все от дясна дирекция...
това е въпросната джаджа, която имам и която струва един калпак пари в Бултрако..... ако на някой с дясна дирекция му трябва или знае как да си я направи за лява дирекция - продавам я......
По принцип има вариант да обърнеш посоката на въртене при постояннотоков мотор, но не и с просто обръщане на плюса и минуса както са ти казали. Предполагам си го пробвал вече и в резултат или си е въртял както и преди или просто не е въртял моторът.
Само че дори да обърнеш посоката на въртене не виждам как ше обърнеш перката отгоре-надолу, просто с тая форма не виждам как ще стане даже да я изкорубиш и да я намушиш обратно :)
А самата перка е проектирана така, че да е ефективна точно в определена посока на въртене.
Нищо не съм пробвал, само го показах на майстора ми и вика не става, но сега се замислям какво може да стане ако го монтирам така, някой нещо ....?
Аз лично се съмнявам ако обърнеш пиновете (2 са нали?) да има промяна във въртенето. Товаа би трябвало да е обикновен четков мотор, посоката на въртене не се влияе от поляритета.
Само не разбрах защо като е от англичанка да е обратна посоката на въртене на вентилатора.
Не знам що се усъмних, по принцип за лява и за дясна дирекция трябва да са абсолютно еднакви.
Ако можеш вържи го както си е стандартно с 2-пиновия кабел (без да го монтираш), пусни духалката и виж дали върти. Ако върти го монтирай както трябва и виж дали духа или смуче :D
Редактирано от dindin
Аз доколкото виждам, можеш да  го разглобиш и да  сложиш моторчето в твоята коруба.
Съвет от мен:
-Първо пробвай да свържеш английския вентилатор с твоите кабели за парното, включи го и виж дали върти в правилната за теб посока. Ако е така - свали само турбинката от твоя и я сложи на англичанчето.
- Второ - ако първия вариант не става, пробвай да разглобиш електромотора, който са ти пратили. Мисля, че има вероятност да се сменят втулките или евентуално да се разпробият и набият нови. Ако се свалят - разглобяваш и твоя вентилатор и му слагаш втулките от англичанката (тях няма как да ги направят наобратно).
Редактирано от The Dirty Harry
