Nedkisa 63 #1 Публикувано 22 Ноември, 2014 Колеги, взех една осма генерация и има следния проблем. Като пусна парното моторчето се чува че върти, но не духа от никъде. Аз съм в Германия за сега и като карам измръзвам вече без парно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
palu 2 #2 Отговорено 24 Ноември, 2014 колега пробвай тия два теста, нещо да няма някои датчиг сдал багажа или клапата за студен-топъл въздух нещо да не работи Ignition OFFPress and hold down the A/C system's Auto and Mode buttons.Start the engineRelease the buttonsOn the A/C - Radio display you'll see the sensor number and the value for that sensor. To advance to the next sensor just press the mirror/rear window defrogger button.1st sensor: Inner temperature2nd sensor: Outer temperature3rd sensor: Solar radiation sensor value (Dark=00, Flashlight=04, Cloudy=10, Sunny=65)4th sensor: Air mix opening (low value indicates cooler air distribution, higher value indicates warmer air distribution)The other sensors shows other door opening percentages in connection with air mixing.Other test:Ignition OFFPress and hold down the Auto and Recirculation buttonsIgnition inti II positionRelease the buttonsYou'll see the "88" at the A/C temperature. If you see any letter from A to P then it means an error message. The messages can be read out only from the HDS system at the service. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nedkisa 63 #3 Отговорено 24 Ноември, 2014 3 дена вече карам и парното през повечето време работи (оправи се от само себе си). Кофтито е, че както си духа топло така изобщо спира да духа или обръща на студено и после пак се оправя. Аз също помислих за датчика на вътрешната температура и ще направя тестовете, които колегата palu е описал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nedkisa 63 #4 Отговорено 26 Ноември, 2014 Да отбележа за протокола , че пробвах тестовете, но май не съм направил нещо както трябва и не ми излезе нищо. Хубавото е, че проблема го няма.... не знам на какво се е дължал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #5 Отговорено 29 Ноември, 2014 Не е ли, точно това, функцията на климатроника. Аз също имам 8-ца, същото се случва и при мен. От начало, издухва горещ въздух докато достигне зададените градуси (напр. 24), като след това с по хладна струя, запазва постигнатата температура? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
