sinoptika 12 #1 Публикувано 20 Ноември, 2014 колата е англичанка с двигател D16Y3 но компа е с код P28 когато я вземах чек лампата въобще не светеше и колата се форсираше до 3500 оборота след разглобяване на таблото стана ясно че лампата на чека е премахната сложих лампа и светна показва ми грешка 4 и 22 от тука идва въпроса какви са тези грешки и как да ги отстраня намирам описание на английски но не разбирам каква точно е грешката моля ако някой знае какви са грешките и евентуалното им отстраняване нека помогне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 300 #2 Отговорено 20 Ноември, 2014 http://honda-tech.com/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/%5Bfaq%5D-ecu-codes-everyone-682412/ 22 на твоя двигател няма как. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sinoptika 12 #3 Отговорено 21 Ноември, 2014 благодаря колега 4 грешка е в делкото 22 грешка е във втека това изкарва този комп / п28 / който е в англичанката с двигател D16Y3 но това не е заводския комп за този двигател аз имам и 5 генерациа с двигател D16Z7 малкия втек там заводския комп е п28 какво става когато ги разменя d16z7 удря прекъсвач на 3500 оборота и светва 4 грешка а D16Y3 рабити както трябва прекъсвача е на 7800 но светва само 22 грешка за втека който този двигател няма явно п28 от англичанката не е добре това дали може да се оправи софтуерно или по добре ще е да търся заводския комп и да видя какво ще стане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
