ObiChLiFk0
Трудно пали като стане около 0 градуса B16A2
май наистина е TDC датчика
колега мога да кажа че делко от б20 пак би ти свърило работа,разглабял съм моето(б16а2) и на б20 и вътре са идентични, за бобината и датчика съм сигурен че са еднакви :) п. п. гледах в гугъл и ми се видя че датчика се сменя
хммм :) ще разгледам делкото пак из основи като го сваля отново утре :) Мерси много колега :)
Пич, стига се чуди и мая още. Смени го тва делко преди да си счупиш мотора. Кой ще ти даде или намери само датчик. + по спомен  датчиците за TDC, CPS, CYР вървят с делкото. Каква инсталация ти е колата?
OBD2 е оригинално двигателя. утре ще пробвам нещо друго ... днес като я запалих и хванах снопа с кабелите на буксата на делкото и колата угасна ... което ме навежда на мисълта че ако има кофти спойка връзка при суапа тъй като минах към П28 комп съответно ОБД1 и се наложи снадка на кабели за да подкарам делкото ... може в студеното проблема да идва от там.
Редактирано от ObiChLiFk0
Е, от там трябваше да започнеш между другото! :) мисля, че от там ти идват проблемите. Хващаш кабелче по кабелче и ги презапояваш после със силиконов термошлаух ги изолираш и става бетон! Намерил съм ти и делко от В18, ако е сдало багажа все пак. Еднакви са.
В сряда като стане -6 -7 ще видим резултата ... днес след всичките процедури си запали нормално но все пак е 1 градус :) + до колкото четох Съпротивлението на TDC датчика трябва да е между 350 и 750 ома ... Днес замерих моя ... 332 ома ... което ме навежда на мисълта , че с оправянето на инсталацията проблема няма да е решен и все пак ще сменя делкото :) но това ще го видим в сряда ;)
Явно вече е изчаткал и датчика от постоянното близнене с други кабели, но поне вече знаем причината и няма да изчатка и новото делко като го сложиш. :)
Оказа се студена спойка на кабелите  като сме суапвали двигателя и сътоветно ОБД2 буксата преправяхме кабелаците за ОБД1 защото сложих комп П28 ... и 1-та спойка ... кофтиииии Преправих всички кабели на ново и е пушка.
Освен това колеги мерете и датчика какво съпротивление ви дава :) трябва да е междъ 350 и 700. На 9 пинова букса е между 3-то и 7-мо краче.
Поздрави :)
Датчика е оцелял все пак явно. Дееа тея Хонди, трудно се чупят май. =D
