pesho87 0 #1 Публикувано 23 Октомври, 2014 Колеги появи се малък проблем при хонделата. Сутрин като я запаля и докато е на смукач има леко прекъсване и малко по трудно пали,като позагрее малко и всичко се оправя. Колата има и газова но на газ няма проблеми.От какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesho87 0 #2 Отговорено 24 Октомври, 2014 Колеги появи се малък проблем при хонделата. Сутрин като я запаля и докато е на смукач има леко прекъсване и малко по трудно пали,като позагрее малко и всичко се оправя. Колата има и газова но на газ няма проблеми.От какво може да е? Дайте някакъв съвет бе колеги? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #3 Отговорено 24 Октомври, 2014 Изчисти си бензиновите инжектори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesho87 0 #4 Отговорено 24 Октомври, 2014 А с какво може даги изчистя. Добавка ли да и сипа или даги свала и с нещо друго Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #5 Отговорено 24 Октомври, 2014 Свалят се и се носят за почистване с ултразвук и се качват на стенд за проверка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesho87 0 #6 Отговорено 15 Ноември, 2014 Колеги не е от инжекторите. Давайте други съвети от какво може да прекъсва тая хондела Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pesho87 0 #7 Отговорено 10 Декември, 2014 Колеги днес си направих самодиагностика на хонделата и ми показа едно дълго мигане на ECU-то. До колкото четох това е ламбда сонда нали така. Но чека неми свети при запален двигател. Дали се е бъгнала тая сонда? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
