karthus 0 #1 Публикувано 19 Октомври, 2014 Проблема е , че парното и климатика духат само на студено . Питах този , от който взех колата и ми каза , че има жило отдясно на педала за газта (то е една кутийка) и там било закачено жилото на студено , трябвало да го закача за топло , но аз така и не видях къде може да се закачи . Някакви идеи и дали е от това жило? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 19 Октомври, 2014 Първо виж вх.и изх.маркуч на радиаторчето дали са топли и кранчето в какво положение е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
silvestar 24 #3 Отговорено 20 Октомври, 2014 При педала на газта е закачено жилото което регулира топло и студено , при мен беше откачено от там и не правше регулацията може да е откачено от друго място при теб, може и врътката да не ти работи , почни от това което каза колегата по горе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
