Xs7yle 0 #1 Публикувано 18 Октомври, 2014 Здравейте, колеги моля за вашата помощ относно АБС-а на хонда сивик 1.6 англичанка 96г. хеч. Абс- не работи, не свети лампата на таблото, помпата не се чува да работи въобще. Мислех че абс-а на колата работи, докато не претърпях леко птп при което се наложи да натисна рязко спирачки и колелетата блокираха предно дясно и задно ляво. Това стана така, защото 1 шофер не спря на стоп, а и времето беше дъждовно. Отървах се с счупен фар и малко посчупена броня. Проверих всички предпазители под капака, вътре в купето здрави са. Има една кутиика с предпазители и 1 реле за абс-а под предния капак. Проверих всичко в тази кутиика здраво е даже релето замерих пробвах работи, като го окъся и помпата заработва. Смених там всички предпазители с нови. Давам на контакт и лампата пак не свети на абс-а, помпата не се чува да работи. Четох из форума за проблеми с абс-а там пише за постоянно светеща лампа какво се прави, обаче моята въобще не свети. Проверих лампата да не е изгоряла - не е, но я смених с нова за всеки случай. Има в кутиика на абс-а 1 реле което окъсявам и помпата се чува как работи няма проблем, самото реле съм го пробвал работи. Не мога да си обясня, защо не сработва, незнам какво пропускам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantudino5 14 #2 Отговорено 22 Октомври, 2014 Привет, Вътре в купето, от към страната на пасажерското място има още две релета т.н. cut off - провери ги. На същото място има и диагностична букса, замости я и виж какви грешки има записани в компа на ABS-а . Може да ти е полезно: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=90606&hl=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=1057378008 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=93724&hl=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=1057399944 Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
