nedyalkov
Натягане ръчна спирачка Акорд 7 2.4
Здравейте колеги,
Проблема не е кой знае какъв, но е дразнещ. Колата е Акорд 2.4 Type S 2003 година (от поста). Въпроса ми е как се натяга ръчната спирачка, защото до преди няколко месеца при лек наклон хващаше още на първия зъб, а сега доста трябва да я дръпна да прищрака, за да държи и пак ми се струва, че не е достатъчно здраво. Въпроса ми е дали може да се натегне по някакъв начин, има ли някакви други накладки вътре в дисковете (както при някои немски марки автомобили), защото накладките в комплект на четирите колела са сменяни преди 20 хил. км., но бих казал, че са износени много малко.
В сервиз не съм питал, защото ако не е нещо много сложно бих опитал сам да я регулирам ръчната.
Ще съм благодарен някой да сподели опит по въпроса.
:huh:
Поразучих въпроса и явно има леко износване на накладките, но тъй като има още доста живот в тях за сега ще карам така. Оказа се все пак, че като дръпнеш по сериозно ръчната си държи доста здраво, така че може да считате темата за приключена. ;)
Трябва да свалиш подлакътника,и под него се намира връзката между лоста на ръчната и двете жила към спирачните апарати.От там се може да се натегнат жилата.Между другото ръчната спирачка е с отделни челюстни накладки и орделни апарати от задните спирачки.
