Sky_Walker
Проблем с оборотите при изключване от скорост
Здравейте!
Нов съм във форума, а и в света на Honda!
Преди 2 дни си взех първата кола - 2002 Honda Civic VII 1.6 V-TEC, 2 врати и все още немога да й се нарадвам.
Тепърва следват регистрация и обслужване, но от 500-те километра, които изминах с нея (трябваше да я докарам от Сливен), установих един досаден проблем, който се състои в следното:
Както си карам, като изключа от скорост, оборотите на мотора си падат нормално на 1000, но веднага след това се вдигат сами на 1500 и стоят така, докато колата не спре на място. Спра ли на място, почват да падат и си се заковават както трябва. Това при движение извънградско.
В града е още по-осезаем проблема - изреждам си 1,2,3 предавка и следва светофар. Спирам, и оборотите си стоят между 1500 и 2000, след което започват да падат бавно и отново се заковават около 1000.
На какво може да се дължи това? Смених си въздушния филтър, защото стария беше много мръсен. Видях, че има и доста отлагания по дроселовата клапа - изчистих я и нея. Но за съжаление проблема все още е налице. Ще я карам тези дни до Омбре да я обслужат и дано успеят да намерят виновника, но все пак искам да се посъветвам и с вас откъде може да идва проблема.
Благодаря ви предварително, колеги!
Редактирано от Sky_Walker
Привет колега!! Да ти е честита хондичката и много безаварийни километри!!! Освен дросела се чисти и IACV , т.е. клапана за въздух на празен ход. Има много теми за въпросната процедура тук, но щом ще ходиш при Омбре, предполагам че ще обърнат достатъчно внимание на колата. Успех!!
