Ivo.D 0 #1 Публикувано 1 Октомври, 2014 Здравейте колеги. Шьофирам хонда Сивик - англичанка от 2004 г.За 10 г. нямах никакви проблеми до това лято.Проблема е следния; Това лято ми се наложи да пътувам до Габрово - на около 100 км от Плевен .При пристигането си колата взе да загрява аз я угасих и установих че един маркучите който отива към парното е излязъл .Стрелката не беше преминала в червения сектор.Изчаках да се охлади и сложих маркуча на място като долях около 2 л вода .Запалих я колата си загря нормално. Но после почнаха да се появяват разни аномалии;Преди да стане това стрелката седеше на 1/3 от дъгата вентилатора се включваше много рядко.А след аварията стрелката почна да играе в граници от 1/3 до 1/2 от дъгата и малко над 1/2 и вентилаторът почна да се включва по често.Това се появява в по горещите дни през лятото ;сега през есента стрелката си седи както преди.На някой да се е случвало това и какъв съвет може да ми дадете . Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
skuck 45 #2 Отговорено 3 Октомври, 2014 Обезвъздуши ли колата както трябва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivo.D 0 #3 Отговорено 4 Октомври, 2014 да обезвъздушена е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
