f0rget 0 #1 Публикувано 28 Септември, 2014 Здравейте на скоро си купих посоченият автомобил. При покупката карах доста спирах палих нямаше проблем докато в един момент бам спря да пали. Има имобилаизер и когато дам на контакт светват лампите натискам едно копче и тогава завъртам до край за да запали, добре ама превърта 2-3 и лампите изгасят и до там. Замервахме акумулатора 13.5 а при запалване скача на 14 и нещо не е и от динамото и то е наред. Ако някой е имал подобен проблем нека помогне моля! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #2 Отговорено 2 Октомври, 2014 За мен проблема е или релето или релетата на алармата, имобилайзера и там където е прекъснат кабела на запалването от клемореда на ключа до делкото . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
