broker-
тежко палене при студен двигател
При палене на студен двигател държи много ниски обороти. Когато е по топло времето след подаване на газ се стабилизира и държи 1300об., но при по студено гасне и след това пали много трудно. При топъл двигател пали нормално. Почистих IACV , и дросела. Клапани са регулирани преди 10000 км.
Мисля да сменя свещи, дават ги NGK  ZFR5F-11. Дано има ефект.
Здрасти!! Виждам че си АГУ. На бензин ли я палиш в студа, или се опитваш директно на газ? Хубаво си решил да сменяш свещите, но си погледни и FITV клапана, ако твоят модел го има. Той е за студен старт. Поздрави! :)
Благодаря на всички за полезните мнения. Проблема обаче стои, затова чакам още предложения.
