broker- 7 #1 Публикувано 27 Септември, 2014 При палене на студен двигател държи много ниски обороти. Когато е по топло времето след подаване на газ се стабилизира и държи 1300об., но при по студено гасне и след това пали много трудно. При топъл двигател пали нормално. Почистих IACV , и дросела. Клапани са регулирани преди 10000 км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
broker- 7 #2 Отговорено 28 Септември, 2014 Мисля да сменя свещи, дават ги NGK ZFR5F-11. Дано има ефект. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gotman 2 #3 Отговорено 28 Септември, 2014 Здрасти!! Виждам че си АГУ. На бензин ли я палиш в студа, или се опитваш директно на газ? Хубаво си решил да сменяш свещите, но си погледни и FITV клапана, ако твоят модел го има. Той е за студен старт. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
broker- 7 #4 Отговорено 17 Октомври, 2014 Благодаря на всички за полезните мнения. Проблема обаче стои, затова чакам още предложения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ijp_cor 27 #5 Отговорено 17 Октомври, 2014 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=74835&do=findComment&comment=1057285594Провери тук дали няма да ти е от помощ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
