TREACH 26 #1 Публикувано 27 Август, 2014 Здравейте,имам спукан блок на двигателя на икономика.Ако може да ми препоръчате надежден човек който да прехвърли двигателя в новия блок,както и ако си имате на представа за цената бихте ме улеснили.Става дума за Пловдив,благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #2 Отговорено 28 Август, 2014 Едно въпросче от мене - става въпрос за икономик-а с анкер за бетон в блока ли? 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TREACH 26 #3 Отговорено 28 Август, 2014 Точно...вече е станал известен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 495 #4 Отговорено 28 Август, 2014 Известен не, просто и аз се възползвам от услугите на сервиза. Иначе бих ти казал същото каквото ти е казал и Жоро, карай си колата. Смяната на блока си е скъпоструваща процедура. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic Owner 8 #5 Отговорено 31 Август, 2014 А от какво се спука този блок??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TREACH 26 #6 Отговорено 1 Септември, 2014 Великия майстор на предишния собственик преебал резбата на единия болт който държи тампона за блока,и вместо да пренавие нова резба набил анкер за бетон...И след като превъзмогнах всички тъпотии и искам все пак да оправя колата за да си я карам,макар че ремонтите струват колкото нея,не мога да си намеря блок с който да мина в КАТ. Блока струва 60лв,а аз трябва да ида до другия край на страната,да направя писмен договор,да му взема талона....и още един куп глупости нямам думи просто. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tat 0 #7 Отговорено 3 Септември, 2014 Колега, как се проверява че е спукан блока че и мойта ме съмнява? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TREACH 26 #8 Отговорено 4 Септември, 2014 Майстора го забеляза когато трябваше да сменя ангренажния ремък,не знам точно как стоят нещата само отидох и видях че е спукан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Колега 203 #9 Отговорено 4 Септември, 2014 до метро -по-точно след Технополис в дясно има 1 сервиз мисля че там щи помогнаT Texaco Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
