Koc_D15B2
Майстор който рециклира помпи на съединителя в София
Колеги открих проблема със загубата на спирачна течност от съединителя - сълзене от горната помпа. Препоръчайте сега майстор който ги отремонтира тези помпи в София, пък аз ще си я демонтирам и след евентуалния и ремонт и монтирам. Не съм сигурен как се обезвъздушава тази система, но ще търся по темите. Ако предложите и майстор в близост до Младост1, ще ми направите още по-голяма услуга :)Поздрави.
 Колега, от опит ти препоръчвам да си вземеш нова. Цената не е нищо особено, а си заслужава.
Няма нищо сложно в тази помпа, трябва да смениш въпросната скъсана гумична /уплътнение/ на буталцето. Преди 2 години ме остави на пътя колата поради същата причина. - Разглобих я, видях разваленото уплътнение и си намерих друго в магазин/фирма/ за хидравлични уплътнители /струваше 2-3 лева/. Разполагаха със всякакви по размер уплътнения от този тип.. Та с 2 думи ремонта ми излезе 3 лева.. вече 2 години карам и нямам проблем. Ако ще я караш на майстор да я рециклира.. ще ти струва може би колкото една нова в магазина... та в този ред на мисли, ако не си я рециклираш сам, по-добре си купи нова помпа! :)
Колеги, предполагам сте прави, че по-добре нова помпа отколкото рециклиране при майстор на старата - все пак сте брали ядове с въпросната помпа. По други теми обаче чета, че има един кофти вариант - ако цилиндърчето е надрано и само смяната на уплътненията не ми решава проблема, но при този вариант предполагам отивам на нова помпа.
Мерси за мненията ;)
 Точно защото цилиндъра си е стар и е доста вероятно да е надран; елипсовиден и тн. ти препоръчах да си вземеш нова и задължително смени течността, като повтаряш процедурата регулярно ( по предписание).
