wampeters
Неработещи духалки в купето на Сивик 7
Здравейте,
Имам проблем с вентилацията в купето на Сивик 7 (2004) и ще съм благодарен на всякакъв съвет.
Проблемът е, че не излиза никакъв въздух от централните духалки и тези отдолу на краката. Както и да въртя врътката за контрол на въздуха, резултатът е същият. Въздух влиза само от предното стъкло и страничните прозорци. Някакви идеи какво става?
ами откачило се е жилото, което върти клапите може би. Джапката се откача лесно (увисва на пантите надолу) - погледни с фенерче от там се вижда. Снимай все пак таблото да видим от кой тип е (централната конзола) за да не говорим наизуст.
Jorko, прав беше - откачено жило зад джабката се оказа. Леко се беше изкривило навън и се разкачваше лесно при въртене, та малко го произправих и сега всичко е наред. Тези жила съм ги разкачвал няколко пъти (вкл. и от шофьорската страна), когато съм свалял централната конзола и явно едното е претърпяло малко деформация, но въобще не ми хрумна, че може да е от това. Благодаря за съвета!
