achore1
Мигаща лампа за подгряване
Здравейте! Днес, като запалих колата (ЦР-В, 2006, дизел), лампата за подгряване остана да мига. Какво правихме преди това да се случи - откачих буксата която мисля е за подгряването (голямата до горивния филтър) за да проверим за + след контакт (трябваше ми за връзване на дневни светлини). След това си закачихме буксата, защото не ни вършеше работа и се появи това мигане. Някой има ли идея от какво може да е?
п.п.(Така е - дяволът кога няма какво да прави си бие децата).
Здравей колега. И при мен го имаше този проблем. Но се оказа, че е временно явление, защото е отчело, че няма връзка с даден елемент от системата... Покарай няколко дни и ако няма друг проблем тази лампа сама ще спре да мига.
Успех.
Колегата е прав. Днес след 3-тото палене, лампата спря да свети. Надявам се да не е времено явление и пак да светне. Темата е изчерпана.
Ако не барникаш по кабелите докато колата е на контакт, няма да светне....  :yes:  Ти си пипай, но не давай на контакт, докато не си си наредил всичко на мястото!!
Редактирано от cucy
