Anonimous
Honda Civic 1.4 въпрос за температурата и оборотите
Здравейте колеги.
Радвам се, че от няколко дена мога да се нарека ваш колега. Колата, която купих е хонда сивик аеродек 1.4 90к.с. 2001г. Не е бегачка, но определено засега върши перфектно работата, за която съм я взел. Остана да й пооправя няколко козметични дефекта по интериора и да сменя едни задни накладки, но като цяло на фона на всичките пежота, ренота, ситроени, фолксвагени и всичките щуротии, на които се нагледах по автокъщите и от частни лица, смятам че направих най-добрия избор. Пробвах няколко хонди и определено мога да кажа че са пъргави всичките. Това ми е първият двигател под 100кс, дори и не съм си разгледал документите, не ми е останало време от работа. Вчера й беше бойното кръщене - без климатик по пътя Бургас-Варна по време на който имаше доста отсечки, по които съм карал с не повече от 50-60км/ч защото имаше няколко цистерни ми даде 6.60/100 газ може да се каже смесено, защото доста се въртях във Варна поради простата причина че не можахме да се разберем с приятелите ми къде да се чакаме. На връщане даде 9.40/100 газ с 3ма възрастни, две деца, два големи куфара, един кашон, сравнително лек, два средни сака, детска количка и климатик. Нямам бордови компютър засичал съм я по стария обичай бутилката до горе пълна. Определено губеше мощност по баирите, но смятам, че се справи повече от перфектно. Без да й давам газ работи на около 400-600 оборота без да гасне, което ми е малко интересно, понеже досега всички коли, на които съм се качвал не работят под 900 оборота просто гаснат. Сега и въпросът - стрелката на температурата не се качи над 1/3 от дъгата. Или примерно 2/5, но определено беше през цялото време под средата. Това нормално ли е? Давам контакт, качва малко, паля, вдига се там докъдето си се вдига и си стои без да мърда и без значение дали карам градско, извънградско и т.н., схващате ми идеята... Досега като съм карал градско винаги стрелката е удряла горния край на дъгата. Друг въпрос - 90км/ч ги достигам на около 2750-2800 оборота на 5та скорост, но например за да изпреваря като хората трябва да включа на 4та, да достигна около 3500 /4000-4500 по баир/ оборота, за да изпреваря, така ли трябва да се случват нещата, досега съм превключвал на не повече от 3000 оборота, което на 5та са ми били 110км/ч, а 4000 близо 120+ км/ч. По принцип не съм състезател, но скоро ще се кача на магистралата и не искам да я прегрея нещо. Благодаря ви предварително за отговорите, имам и още въпроси но в момента нямам нагласата да пиша.
ПП:Една молба - може ли да ми дадете линк към някакво ръководство за модела на български или английски, защото нямаше такива екстри като я купувах.
Здравей
Колега, честито за автомобила и със Здраве да си го ползваш !
Преди време съм снимал (в една от темите за инфоборд- infoboard- може да се потърси и намери темата с търсачката) положението на стрелката на температурата на двигателя. По спомен най- ниско положение на стрелката е до 50 градуса; от 50 до 60 градуса- стрелката "започва да мърда" и подминава буквата "С"; над 70 до около 105 градуса (тези 105 градуса са засечени при използване като охлаждаща течност само вода) стрелката е в едно и също (хоризонтално) положение и не мърда от това положение.
Забравих да поясня: перката при мен се включва при 93,5 градуса, и като изключи- охлажда до около 91 градуса- охлаждащата течност е 50:50 вода- антифриз.
Оборотите са ти около и над 600-700 (просто показанието на оборотомера под минималната чертичка е около 600-700 оборота)- и показанията на оборотомера чрез положението на стрелката не винаги са съвсем точни.
Поздрави
Редактирано от JoroHondata
И едно пояснение от мен.За да върви всяка Хонда,още повече 1.4 двигател комби,и трябват обороти.Хич не я жали ами настъпвай газта до червеното.Може да очакваш вървене между 4 и 6 000 об.
Благодаря ви колеги, днес пак се покефих на стегната возия, имам няколко идейки за тавана и кората на вратата как да ги оправя че са малко провиснали, утре ще сменям накладки, ако имате някакви препоръки казвайте ще съм благодарен.
