twismine 1 #1 Публикувано 3 Юни, 2014 Здравейте,предстои ми покупка на автомобил и съм се спрял на Хонда Джаз.Знам,че има много изписано по темата(изчел съм ги всичките),но искам да попитам отново тъй като все още не мога да си направя цялостен извод и да взема решение.То е ясно,че читави модели особено от автокъщи трудно се намират и сигурно доста ще трябва да чакам и да търся-това го загърбваме.И та въпроса ми е дали да се ориентирам към модел до 2003 или след 2003,тъй като от прочетеното из нета някъде пишат,че преди 2004 се правят в Япония(т.е са по здрави и надеждни),а след това производството се мести в Китай.На друго място пък прочетох,че моделите преди 2004 са с мн твърдо окачване и за предпочитане са моделите произведени след 2003 тъй като имало промени по окачването интериора както и външния вид.Това ми е голямата дилема,надявам се някои да ми помогне с качествена и полезна информация точно по въпроса относно годината на производство плюсовете и минусите на тези до 2003 и тези след.Благодаря предварително,надявам се на вашата помощ момчета защото съм се спрял твърдо на този автомобил и модел и изгарям от желание да се сдобия колкото се може по скоро с такъв да си го обслужа по най-добрия възможен начин и да му се наслаждавам.Отново благодаря:]]]]]] Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
twismine 1 #2 Отговорено 4 Юни, 2014 Никой ли няма да се отзове на молбата ми колеги,много се надявам в близките дни някой да изкаже компетентно мнение и да ми помогне,тъй като парите са в мен,а незнам накъде да се насоча.Сигурно ми се присмивате,но не искам да рискувам и после да съжалявам заради неопитността си.Отново благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diterh 2 #3 Отговорено 6 Юни, 2014 До колкото знам, до 2007-ма се сглобяват в Япония, но може и да греша. Четох го някъде, но не си спомням къде. Моят Джаз е 2003-та и наистина окачването е твърдо. За мен лично не е проблем. Свиква се, а и колата е по стабилна. Разходи се по авто къщите и пробвай някоя от 2003-та и друга от 2005-та или 2006-та. Така най добре ще прецениш, има ли разлика или няма. В случай, че си харесаш някоя, мога да ти препоръчам човек в Пловдив, който да я погледне и да ти каже какво е състоянието на колата. Успех в избора! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
twismine 1 #4 Отговорено 7 Юни, 2014 Здравейте отново,попаднах на един Джаз от пловд.автокъща 1.3 2006 г. бензин,черен цвят,закарах го за цялостна диагностика до Бултрако(само за диагностика)от там ми отговориха,че автомобила бил неочаквано запазен и не е влизал в сервиз докато е бил гаранционен и т.н.Чакам само да му оправят климатика които собственика каза,че поема за негова сметка,капарирах я и до сряда,четвъртък трябва да е готов климатика и да мога да си я взема.Надявам се никъде не са ме подвели и да попадна на читав автомобил в дългосрочен план.:]]]]] 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diterh 2 #5 Отговорено 11 Юни, 2014 Успех с покупката и много безаварийни. Не забравяй да споделиш първите впечатления. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
