Civic ZC
Двигател и периферия
Здравейте!Излиза на части стария ми двигател D16W3  116.h.p.По него имаше и някои подобрения.Не е харчил масло,не имал паразитни шумове.Блока сотава за мен и не се продава.Всичко друго пускам надолу.
Бутала Д16 80лв.    Картер Д16 30лв. Давам и цедката на маслото в картера.Основни и биелни лагери в добро състояние.
Колянов вал Д16  30 лв.
Комплект съединител Д15/Д16  30 лв.
Маховик Д15/Д16 30 лв.   Комплет съединител с маховик 50 лв.
Изпускателен колектор 4-1 Д16 с термощит и четирижилна ламбда сонда 60лв.Само сондата 40лв,останалото 30лв.
Имам още една ламбда сонда четирижилна също работеща 40 лв.
Изпускателен стоков колектор от Д15З8 с отличен катализатор 50 лв.Иначе заминава в изкупвателните пунктове.
post-21577-0-01936800-1400222295_thumb.jpg    post-21577-0-38845700-1400222341_thumb.jpg
ДелкоД15/  Д16 с кабелите имам 2 бр.комплекти по 100лв,само делко 80 лв.
Генератор Д серия ОБД 2 30лв.
Смукателен колектор оборудван D16Z6/Z7 който е дупчен за газ,но е приведен в стоков вид.Цена 110лв.
post-21577-0-50991000-1400222554_thumb.jpg       post-21577-0-80138200-1400222593_thumb.jpg
Дросел D16W3 стандартен вход 56 мм оборудван със стъпков мотор и датчици 45лв.Без стъпков мотор 25 лв.Стъпковия мотор може да се изолира и да се кара с моторчето на смукателя.post-21577-0-79233800-1400222962_thumb.jpg
Имам части за още един работещ стъпков мотор за Д16 англичанка 15лв.
Инсталация D16W3 25лв.
Комп P1K 50лв.
Дюзи 240 сс високоомни чистени на ултразвук 6бр. по 10 лв. бройката
Филтърна кутия с филтър и въздуховод и резонатор Д16 30лв.
post-21577-0-32726100-1400223405_thumb.jpg        post-21577-0-12397700-1400223583_thumb.jpg
Шайба колянов вал 15лв,голям тампон на двигателя 20 лв.
Имам и 2 бр. глави едната D16Y3 80 лв.  ,другата  D16W3 с ковани чугунени легла на клапаните 100лв.Още са ми пръснати на части,някой колега може да си ги събере.
post-21577-0-98575900-1400223765_thumb.jpg  post-21577-0-32936500-1400224003_thumb.jpg   post-21577-0-33333600-1400224134_thumb.jpg
Термостат на 1 месец английски 5лв. или подарък към някоя поръчка.Имам и доста други дреболии по периферията които давам за по бира с  пловдивските колеги:)
Някои неща се договарят.За контакти Пламен ,Пловдив  . Телефон 0895469700 или на ЛС.
Коляновия вал е запазен!
Компютъра P1K е 80 лв,грешката е моя ,за което се извинявам.Моля модераторите да коригират обявата.
Двата изпускателни колектора продадени.Има останал термощит за 4-1 колектор без забележка-10лв.Останалите неща налични.
Редактирано от civic 1.6 aerodeck
Ето какво е останало:
Бутала с биели- 80лв.
Маховик с комплект съединител- 50лв. Може и по-отделно.
Комп P1К -70лв.
Смукател д16з6/7 оборудван,без дросел  - 100лв.
Дросел за Д16/Д14 оборудван, със стъпков мотор- 35лв.
Картер- 30лв.
Ламбда сонда 4-жилна- 40лв.
Глава D16 Y3- 60лв, Д16W3 с наковани чугунени легла на клапаните- 100лв.
Генератор-30лв.
Инсталация Д16 ОБД2- 25лв.
Филтърна кутия с въздуховод и резонаторна кутия- 30лв.
Термощит за изпускател 4-1-10лв.
Дюзи 240 сс ОБД2- 10лв/бр.
Има доста дреболии-трилентова шайба колянов вал,кутия с клапан за картерните газове,верупка и термостат,болтове за главите,голям тампон за двигателя и др.
Буталата с биелите заминаха,блока и притискателя с аксиалния лагер запазени.Главите са зачистени,събрани и са минали лек шлайф-готови за слагане!Гарнитурите и О-пръстените са запазени и може да се ползват.Имам и болтовете за главата.Ъп на останалото!
http://media.snimka.bg/s1/3625/033493668.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/3625/033493649.jpg?r=0   D16W3 с наковани чугунени легла на клапаните 120лв.
http://media.snimka.bg/s1/3625/033493659.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/3625/033493644.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/3625/033493699.jpg?r=0   D16Y3 100лв.
Продадени са притискателя с аксиалния лагер,компютъра,шайбата за коляновия вал.Феродов диск с добри пружини има още каране-20лв.
Налично делко за Д15/16 80 лв. плюс останалото.
Knock sensor продаден.
Налични блок Д16 с петите и тунела,вижда се хонинга- 50 лв
Картер Д15/16 -30лв.
Делко Д15/16- 80лв.  кабели-20лв.
Смукателен колектор оборудван Д16з6 без дросел-90лв.
Глава Д16У3 и D16W3 по договаряне.
Кутия въздушен филтър,резонаторна кутия и въздуховод с датчици-30лв.
Маховик Д16-15лв.
Феродов диск 15лв.
Термощит Д16 4-1 -10лв.
Комп P1k пълна инжекция ОБД2- 60лв.
Дросел Д14/16 англичанка със стъпков мотор- 35лв.
Инсталация Д16W3- 20лв.
Смукател Д16з6 с дросел,напълно оборудван-100лв.Всичко останало налично.
Смукателен колектор оборудван Д16з6 без дросел-90лв.  ПРОДДЕН!
Маховик Д15/Д16-15лв.
Феродов диск Д серия 15лв.
Генератор Д15/Д16- 30лв.
Оригинални кабели-20лв.
Само стъпков мотор за англичанка- 20лв.
Хидравлична помпа англичанка фейслифт- 30лв.
Дюзи 240 сс високоомни-по 10лв. бройката
Компа продаден.Ъп на останалото!
Ламбда сондата и хидравличната помпа продадени.Айде някой на Д16 главите да се мята,готови са да фъркат,ще има добър коментар!
Генератора продаден.
Дюзи 240 сс високоомни-по 10лв. бройката оБД1 и ОБД2
Съд за картерна вентилация на блока с клапан 15лв.
Продавам почти нов алуминиев интейк АЕМ с конусен спортен филтър АЕМ на цена 80лв.Продавам и 2 чисто нови силиконови връзки-едната е права на 57мм,за връзка с дросела,с нова неръждаеми скоби-15лв.Другата е силиконово коляно на 45' с размери 63мм/57мм.Може да се ползва за директно закрепване на филтъра към дросела(шорт рам-така както е показано на снимката) или ако някой иска да си запази стоковата филтърна кутия,за връзка кутия-интейк.Пасва перфектно!Цена на коляното 30лв.Цена на двете връзки и интейка с комплект неръждаеми скоби за силиконови връзки-120лв.Причината за продажбата е,че ми трябват пари и си слагам стоковия интейк.
Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
Кутия въздушен филтър,резонаторна кутия -20лв.
Само стъпков мотор за англичанка- 20лв. Мап сензор-10лв.
Дюзи 240 сс високоомни-по 10лв. бройката ОБД2
Кори за врати 4бр. за англичанка с 4 ел. стъкла,ново претапицирани в черно-30лв.
Силиконов интейк 45' 57/63мм. със спортен конусен  филтър АЕМ-45лв.'само рамото-30лв,филтъра 20лв.
Радиаторче за парно за англичанка,отлично-30лв.
Колектор 4-1 за едновалова Д-серия-20лв.
Бутилка за метан около 5кг.-100лв.
Ламбда газ контролер БРЦ-50лв.
Аванс процесор за Хонда АЕБ газ/метан-80лв.
Плочка за газ/метан за Хонда оригинална БРЦ-50лв.
Метанов редуктор с почти нови платна БРЦ-50лв.Всичко заедно-300лв.
Компютър за ГИ Тамона ТГ Стрийм с пълен кабелаж и МАП на 8 месеца-100лв.
Жабка за 6-а японка на мястото на часовника,става за вграждане на инфоборд или друг часовник-10лв.
Редактирано от Civic ZC
Корите за врати продадени.Останалото подлежи на пазарлък.При интерес пращам още снимки.
Добавям и цял двигател Д16У7 400лв.
http://media.snimka.bg/s1/4306/034856837.jpg?r=0
Джанти ББС 15' в много добро състояние 4х100мм. с втулки на 56мм.Цена 220лв.Има възможност да се продадат и с гуми.
http://media.snimka.bg/s1/0350/026943781.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4306/034856835.jpg?r=0
Ъп!Имам и задно крило от 5-а седан в добро състояние.
Останаха:
Глава  D16W3 с ковани чугунени легла,ревизирана преди 10000км перфектна 100лв.
Кутия Д15/16 за въздушен филтър,резонаторна кутия -20лв.
Инсталация Д16W3- 25лв.
Плочка за газ/метан за Хонда оригинална -15лв.
Крило за 5-а ген. седан с вградена работеща стоп светлина 45лв.
Цял двигател Д16У7 перфектен капак -картер 400лв. пълен суап с колектори,инсталация,комп,делко,алтернатор кабели и др.600лв.
Договорки на ЛС!
Продадени-интейка с филтъра,метановата бутилка,МАП-а,двигателя д16у7
Налични:
Голям алуминиев тампон за едновалова Д-серия 25лв.
Делко 80лв. и алтернатор 35лв. за Д16у7
Аванс процесор за Хонда АЕБ газ/метан-70лв.
Компютър за ГИ Тамона ТГ Стрийм с пълен кабелаж и МАП,букси за инжектори,копче за газта на 8 месеца-90лв.
Крило за 4-а ген. Сивик с вградена работеща стоп светлина 45лв.
Налично:
Плочка за газ/метан за Хонда оригинална BRC с конус -35лв.Още 2 плочки за Хонда по 10лв/бр.
Метанов редуктор с почти нови платна БРЦ-40лв.
Предни седалки от Сивик седан 6 в много добро състояние с подглавниците и корите -50лв.Стават и за 5-а седан!
Летни гуми доста добри и запазени 185/60/15' Дънлоп блуреспонс и Унироял 2х2 130лв.Ако има интерес пращам снимки.
Зимни гуми Вредещай сноутрак 185/60/14 с грайфер между 5 и 6мм без забележки 100лв. 4бр.
Комп PJ1 обд 0 с чип Муген 60лв.
