Prodigy
Пропаднал педал на съединителя
Здравейте колеги,Имам Хонда Сивик 95 година 5 ген. Днес се появи следния проблем. Натиснах съединителя запалех на свободна скорост и педала не се върна. Не мога и да вклуча на скорост. Имате ли представа от какво може да е това?Благодаря предварително.
Някоя от помпите!
Провери си казанчето за спирачна течност на за съединителя и долей, ако пак изчезне течността си търси причината в някоя помпа, може би.
На мен ми се е случвало точно същото, долях и се оправи, повече не я губеше.
Благодаря за съвета ще пробвам. Течността трябва да е специална за хонда нали?
не специална ,а обикновена спирачна течност дот4 например
И на мен ми се случи преди година и след като налях течност в казанчето се оправи и от тогава само карам.Спирачна течност DOT 4 нищо специално.
След като си стигнал до там да ти падне педала до долу и да залепне за пода, системата трябва да се обезвъздуши след като си налял спирачна течност в казанчето, защото това не е като охладителната система, да долееш антифриз и да набичиш парното чакайки я сама да се обезвъздуши. Това си е затворена хидравлична система като спирачките, ако е необезвъздушена може да те доведе до лошо амбриране и да затруднява включването на предавките...Иначе за да имаш загуба на спирачна течност, значи имаш теч някъде и вероятно някоя от помпите да ти е заминала.
Редактирано от Petar Petrov
Същия проблем ,както моя преди 1 месец,оказа се помпа на съединителя 30 лева струва,сменя се супер лесно има долу и пропка за обезвъздушаване
