KONI
проблеми с оборотите
здравеите колеги.
от няколко месеца вече имам проблем с оборотите на прелюда(ф20а4).
и не мога да разбера какво му е.
при движение с малка скорост придърпва.като изключа от скорост на
светофар оборотите падат до  0 и или изгасва или ги вдига до 1000
и пак надолу до  0 и изобщо кошмарна работа.сменил съм капачка,
палец,кабели,свещи,бензинов филтър,въздушен филтър,
чистих инжекторите,чистих резервоара,чистих ИАЦВ-то,ФИТВ-клапана,
регулирах клапани,и нищо.това е на бензин.
на газ няма проблеми дори работи и върви много по добре.
след  всичко описано по горе което съм направил имаше
подобрение за няколко дена и днес се почна отново същите проблеми.
изчел съм де що има теми във форума на тази тема но при другите
колеги проблема се е оправял след смяна или регулировка  на нещо
което аз вече съм направил.
ако някои има други идеи да помага.
поздрави.
Като се променят оборотите променя ли се и звука на колата? Като изгасне при този проблем после трудно ли пали?
всъщност проблема го реших преди няколко дни.
оказа се датчика на дроселовата клапа.смених целия дросел и проблема
се реши..
Този проблем съм го имал и не беше от датчика , ами от болта на дросела за регулиране на празния ход. Просто го отвъртях , докато ми застана на 850-900обр. и заспа иначе на празен ход ми блъскаше на 800обр и на всяко спиране падаше на нула и не гаснеше но се крепеше на ръба на загасването. :) Важно е , че проблема е разрешен!!!
здравейте,
да не отварям нова тема
Имам проблем също с оборотите на прелюд Н23 сътоящ се в следното:
при движение на скорост оборотите не падат под 2300, което е доста неудобно при движение на ниска скорост.
при привключване се доизфорсирва до 2500;
при изключване от скорост оборотите падат до около 700, задържат се за малко и след това изгасва автомобила;
друг проблем който се появява рядко , автомобила де изфорсирва се до около 3000 оборото падат веднага до 1000 и отново
Поздрави!
Към колегата KONI:Колега стоков дросел ли си сложил и как разбра,че проблема е от ТПС-а.
Това което си описал по-горе е 1към1 като при мен (аз съм с б16).Смених iacv,чистих дросел,прегледах всички вакуми и най-интересното е че днес взех друг дросел с тпс и като го сложих....никаква промяна.
Поздрави :)
  На 27.04.2014 г. at 18:37, KONI написа:
здравеите колеги.от няколко месеца вече имам проблем с оборотите на прелюда(ф20а4).и не мога да разбера какво му е.при движение с малка скорост придърпва.като изключа от скорост насветофар оборотите падат до  0 и или изгасва или ги вдига до 1000и пак надолу до  0 и изобщо кошмарна работа.сменил съм капачка,палец,кабели,свещи,бензинов филтър,въздушен филтър,чистих инжекторите,чистих резервоара,чистих ИАЦВ-то,ФИТВ-клапана,регулирах клапани,и нищо.това е на бензин.на газ няма проблеми дори работи и върви много по добре.след  всичко описано по горе което съм направил имашеподобрение за няколко дена и днес се почна отново същите проблеми.изчел съм де що има теми във форума на тази тема но при другитеколеги проблема се е оправял след смяна или регулировка  на нещокоето аз вече съм направил.ако някои има други идеи да помага.поздрави.
Колега, колата с обикновенна АГУ ли е или е с газов инжекцион?
